农残检测
hujiangtao
第1楼2019/01/11
每个取0.5ml加到50容量瓶中,定容
col
第2楼2019/01/11
你用那个1ppm的标液作为稀释液,
检测老菜鸟
第3楼2019/01/11
把要配成混标的单个标准物每个取0.1ML100PPM的,加在10ML容量瓶里
MMYG
第4楼2019/01/11
10ml(25ml)*1ppm/100ppm=0.1(0.25)ml,13种单标各取0.1ml定容到10ml即得1ppm的混标
老兵
第5楼2019/01/11
直接稀释100倍误差太大,应先稀释成中间液,再稀释成使用液。
荆棘鸟
第6楼2019/01/11
定容体积应该指的是最后稀释配标的体积,用多大体积的瓶子就是多大体积,具体看你用的是10ml还是25ml容量瓶。单标都是100,要稀释成1,所以是稀释100倍,因此每种组分取最终定容体积的百分之一即可。具体操作参看楼上诸位版友的回复。
emmalee07
第7楼2019/01/11
稀释十倍就行,用10ml的容量瓶定容
我是风儿
第8楼2019/01/11
就是13个100ppm的单标各取0.1mL,用1ppm的单标稀释至10mL,摇匀就好了
第9楼2019/01/11
公式中的定容体积是50还是后面的10或25:当然是你要配置混标的定容体积10mL或者25mL的啊
zyl3367898
第10楼2019/01/11
单标浓度*量取体积/定容体积=混标中浓度, 100PPM的要先稀释成10PPM的,再稀释成1PPM,这个公式可以理解为单标浓度*量取体积=混标中浓度*定容体积,所以你用什么样的容量瓶,就是什么样的定容体积。
