WUYUWUQIU
第2楼2019/01/12
型式检验就是依据产品标准,由质量技术监督部门或检验机构对产品各项指标进行的抽样全面检验。检验项目为技术要求中规定的所有项目。
有下列情况之一时需要进行型式检验:
1、新产品或者产品转厂生产的试制定型鉴定;
型式检验报告
型式检验报告
2、正式生产后,如结构、材料、工艺有较大改变,可能影响产品性能时;
3、长期停产后恢复生产时;
4、正常生产,按周期进行型式检验;
5、出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;
6、国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。
7、用户提出进行型式检验的要求时。
为了批准产品的设计并查明产品是否能够满足技术规范全部要求所进行的型式检验,是新产品鉴定中必不可少的一个组成部分。只有型式检验通过以后,该产品才能正式投入生产。
沧海一粟
第3楼2019/01/12
如上面图片中的,我是这样理解的不知道对不,出厂时候就不需要做沸程、密度、铁含量、灰分、氯离子吧,当有以下情况时,就需要做表中所有的分析项目。
另外如果我平时出厂不做这些形式检验项目,那么报告单中还需要把形式检验的结果也写上,因为要判断产品的等级。
