附件:
有水有渝
第1楼2019/01/11
流动相是什么,多少种磺胺?
dadgoh
第2楼2019/01/11
低浓度的问题的话,说明柱负载有限,可稀释一下再进样。
sdlzkw007
第3楼2019/01/11
峰形很差是咋个意思?如果是超载了可以降低进样量(稀释或者减少进样体积)。
飞驰的小人物
第4楼2019/01/12
食品行业,用的试纸条
p3327763
第5楼2019/01/14
12种磺胺,流动相是乙腈(5%)、甲醇(10%)、2%乙酸(85%)
第6楼2019/01/14
13种磺胺,流动相是乙腈(5%)、甲醇(10%)、2%乙酸(85%)
lijing320323
第7楼2019/01/14
按照标准操作
hujiangtao
第8楼2019/01/14
是不是柱子问题,这个流动相比例峰型不至于这么差
第9楼2019/01/14
柱子是 Agilent的XDB-C18柱(250mm*4.6mm),应该没问题阿
夏天的雪
第10楼2019/01/14
用的是等度方法还是标准上的梯度方法,如果是梯度方法,基线走成这样还可看看,如果是等度,就要考虑溶剂和柱子的问题了。等度方法分离应该不太好吧,感觉就是基线没有走平导致的
