出峰一边高一边低
气相色谱(GC)
  • 请问论坛的大神,如图的峰为啥会一边高一边低呢?色谱有平齐时间功能,谢谢!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • sdlzkw007
    第1楼2019/01/16
    如果是GCMS可能是时间分组不合适吧。气相色谱的话可能是检测器电路问题。前者可以重现,后者有可能是随机的。
  • xiaogumd11
    第2楼2019/01/16
    都是这样,还是一直是这样,一边低好像是基线突然下掉了,是不是气体纯度发生了改变引起基线改变?如果排除话,可能就是色谱仪器硬件问题,引起信号的突然改变
  • 安平
    第3楼2019/01/16
    什么样品,什么仪器
  • 安平
    第4楼2019/01/16
    像是gcms
  • dadgoh
    第5楼2019/01/16
    样品是环氧乙烷,估计是TCD受载气流变化影响。
  • xiao-jin
    第6楼2019/01/16
    楼主:可否再详细介绍仪器情况?以免造成错误误导。
  • 荆棘鸟
    第7楼2019/01/16
    什么检测器,进样方式?
    第8楼2019/01/16
    用什么检测器,是不是载气流量有变化,可以检查气体流量或压力。
  • 小旋风
    第9楼2019/01/17
    谢谢,问题已经解决,是过早平齐了,峰没完全出来就阉割了??
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:如果是GCMS可能是时间分组不合适吧。气相色谱的话可能是检测器电路问题。前者可以重现,后者有可能是随机的。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:反馈有奖
  • 小旋风
    第10楼2019/01/17
    xiaogumd11(v3247983) 发表:都是这样,还是一直是这样,一边低好像是基线突然下掉了,是不是气体纯度发生了改变引起基线改变?如果排除话,可能就是色谱仪器硬件问题,引起信号的突然改变
