水质检测
HarryHuang
第1楼2019/01/18
取一定量的水样,用硫酸亚铁铵溶液将样品中的六价铬全部还原成三价铬后。消除六价铬离子的干扰后才能测定。
轶辰
第2楼2019/01/18
楼上说的对,可以参考此文章https://wenku.baidu.com/view/9c68e3be1a37f111f1855b09.html
老兵
第3楼2019/01/18
是COD值未知?还是铬含量值未知?还是化学需要量、总铬和六价铬的含量未知?如何分析能得到准确,得分别用水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ 828—2017)、水质 总铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB 7466-87)或水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 757-2015)及水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB 7497-87)来检测。
GRANT
第4楼2019/01/18
测样品中六价铬含量,再按HJ 836 测试,最后计算的时候计入样品中本来含的六价铬
