水质检测
第1楼2012/11/29
请给出具体方法,实验的不确定度来源不只是标准曲线。
chenyfqqy
第2楼2012/11/29
有其它共存离子的干扰吧 标准加入法怎么样
xzhwt2002
第3楼2012/11/29
饮用水GB5750,0,0.2,0.4,0.6,1,2,3,标线浓度
第4楼2012/11/29
盲样应该比较干净吧,没用过标准加入法
黑魔导
第5楼2012/11/29
从现有情况判断,采用了离子选择电极法,电极法中对于电极本身是否符合要求需要考虑,否则即便是斜率准确,线性良好,依然可能无法测得一个满意的结果。
老兵
第6楼2012/11/29
不需要标准加入法,盲样结果低了信号小,在曲线第一个点附近,因截距而造成误差。建议取15ml定容至100ml后再取25ml补水至40ml测定,测定结果再除以3.75,即得取10ml定容至250ml的报告值。
第7楼2012/11/29
水洗可以达到370,0.2哪点是298,是否可以排除电极的问题
第8楼2012/11/29
是盲样结果偏高,是在曲线0.4到0.6点之间
chounu
第9楼2012/11/30
把你的标准曲线电位,样品体积及电位发上来看看
