原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2019/01/22
肯定是样品空白,标准空白可以拿来做标曲。基本上有三个空白,试剂空白,标准空白,样品空白。试剂空白是检验试剂,标准空白可以做标准零点,样品空白主要是拿来扣除的,也是检验样品前处理时是否会带入污染。
萌萌仙儿
第2楼2019/01/22
谢谢你~
第3楼2019/01/22
做方法确认时写的原始记录表上面有取样量与稀释倍数,取样量是标准上最终定容体积,稀释倍数是实际上稀释的倍数是吧?
ldgfive
第4楼2019/01/22
样品空白和标样空白没有关系标样空白是标液0样品空白是不加样品的试剂空白
第5楼2019/01/22
对
冰山
第6楼2019/01/22
我们测试样品时一般扣去的是Reagent blank也即试剂空白,目的是消除试剂带入的本底。样品空白我们一般没有,它应该就是有人说的样品基质空白吧!
第7楼2019/01/22
对的
Insm_92183f17
第8楼2019/01/22
是样品空白是为了扣除系统干扰
wangjunyu
第9楼2019/01/22
标准空白一般基体都很简单,样品空白是根据你不同样品前处理不一样空白值也不一样,如果你是简单的样品如水样,只需要加酸处理基体和标准空白是一样的 你就可以标准空白和样品空白用一样的试剂。
第10楼2019/01/22
