原子吸收光谱(AAS)
你是龙马
第1楼2019/01/22
的确是哈,不行可以把空白也设成样品,手动扣除
检测老菜鸟
第2楼2019/01/22
不用设置自动扣除啊,平均后自己扣除就好了
ldgfive
第3楼2019/01/22
只能先测试一下,哪个空白小,哪个小用哪个
wangjunyu
第4楼2019/01/22
你这个问问工程师更清楚,如果不行就把空白当样品测量,后面数据自己扣除
夕阳
第5楼2019/01/23
难道楼主的仪器参数设置中,没有样品重复次数设定的这项选择吗?如果有,将样品重复测定次数设定2次即可;如此,完成两次测定后,仪器便会自动计算出平均值的了。如果是要求每个未知样品测定完成后自动扣除样品空白的话,一般的进口仪器均会在未知样品开始测定前或未知样品测定结束后,仪器会提示再测定样品空白以便实施扣除空白的目的。
醉太白95
第6楼2019/01/24
样品重复测定次数是有的,这个方法可以
冰山
第7楼2019/01/24
做两个全程空白是为了双保险,只用其中一个。一般选小的
m3301127
第8楼2019/05/05
编辑参数里设置好重复测定次数,在做标准系列前在标准系列前边手动插入一个blank测定,后边测量结果会直接扣除blank
冷飕飕
第9楼2019/05/07
参数设置里面有
