原子吸收光谱(AAS)
HarryHuang
第1楼2019/01/22
① “线性,计算截距”比较好。② 一个非线性强制过原点,一个是原点参与拟合曲线。③ 一般都是使用线性曲线的吧。检测标准里面一般都是要求用线性回归方程。
ldgfive
第2楼2019/01/22
非线性拟合,可能是类似二次拟合的方式不对
检测老菜鸟
第3楼2019/01/22
非线性过原点,是不是强制过原点的意思。那还是线性有截距好一点
支点
第4楼2019/01/23
标准曲线一般分为上面的几种情况理论情况应该是线性,过原点。考虑到干扰和基质问题的话一般是线性,未过原点(有截距)。考虑到浓度从低到高跨度较大或某些物质特殊的线性性质的话考虑非线性。具体选哪种还是要看自己的实际情况,比如拿实际样品自己加标测一下,看哪个方式更接近为好。
