当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS测出来的值用什么做标曲?对于负值如何处理?
ICP-MS
  • 我们学院18年12月到了一台ICP-MS(PerkinElmer NexlON 2000),我们课题组测重金属元素刚好要用,由于学院是第一次有这个仪器,对于出现的好多问题求助无门。特来询问各位大神,ICP-MS数据应该怎么看?如何处理?测量中出现的负值应该怎么办?还有就是用什么值来做标曲?往不吝赐教,在下感激不尽。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • weiqing
    第1楼2019/01/23
    每次测样和做标曲都要做空白,可以对比一下。一般都是用5%硝酸做溶剂配制标曲,样品溶剂也一样。如果有时间可以看看论坛里这方面资料也挺多的。
  • tuxlin
    第2楼2019/01/23
    新装的仪器,都有现场培训的,有问题就问他们的工程师。
  • col
    第3楼2019/01/23
    ICPMS可以用内标工作曲线法,也可以用普通的工作曲线法,跟普通的其他的工作曲线没有大的区别。出负值的原因可能是你标曲未过原点,你可以尝试让他强制过原点,这个机器内置的软件就可以实现。
  • 行走的不确定度
    第4楼2019/01/24
    每次测量前肯定是先定曲线,再测定样品,结果显示浓度值。曲线标液可根据要求高低判断是购买相应标液还是自行制备
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • WUYUWUQIU
    第5楼2019/01/24
    先做曲线,买标准试剂,有专门的标液卖
  • HD800
    第6楼2019/01/24
    联系他们
    珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司
    珀金埃尔默医学诊断产品(上海)有限公司
    上海市浦东新区张江高科技园区张衡路1670号(中国区总部), 201203
    86 (0) 21 60645888
    800 820 5046
    400 820 5046(支持手机用户)
  • 结她
    第7楼2019/01/25
    负值是正常的,只要不是负的太多,负的太多说明你的曲线零点的CPS太高,曲线肯定不对了
  • 阶前尘
    第8楼2019/01/31
    要解决这一个问题就要弄清楚仪器绘制标准曲线的原理。一个标准曲线一般都是包括零点,所以曲线方程上的每个点信号值都是减掉了零点的信号值的,包括样品也是。所以当有负值得时候,很可能说明你的零点背景太高了,比样品背景还高。所以测样的时候请务必查看BEC,检测结果低于BEC的一般都不可行,可以直接报小于BEC。所以实验室要做一套方法确认程序出来,以便你发报告。
4
  • 该帖子已被版主-wangjstw加5积分,加2经验;加分理由:讨论与帮助
  • m3314211
    第9楼2019/03/25
    试剂和水的纯度一定要高,曲线低点小心配置,一定要想办法配准,弄清楚检出限、背景等概念,控制好了问题就差不多解决了。我也在用,欢迎站短交流
  • 金小胖
    第10楼2019/10/24
    好的,谢谢您。已经解决。不知可否求教一下方法检出限的具体算法?感谢感谢
    阶前尘(jieqian1211) 发表:要解决这一个问题就要弄清楚仪器绘制标准曲线的原理。一个标准曲线一般都是包括零点,所以曲线方程上的每个点信号值都是减掉了零点的信号值的,包括样品也是。所以当有负值得时候,很可能说明你的零点背景太高了,比样品背景还高。所以测样的时候请务必查看BEC,检测结果低于BEC的一般都不可行,可以直接报小于BEC。所以实验室要做一套方法确认程序出来,以便你发报告。
