标准物质的管理
  • 检测老菜鸟
    2019/01/24
化妆品检测
  • 标准品、对照品是指国家药品标准中用于鉴别、检查、含量测定的标准物质。
    标准品系指用于生物检定、抗生素、生化药品中含量或效价测定的标准物质,按效价单位(μg)计,以国际标准品进行标化,
    对照品除另有规定外,均按干燥品(或无水物)进行计算后使用。
    检测中心主要工作是以检测为主,检测结果准确性与对照品准确性息息相关。
    对检测中心标准品的购买、验收、保存、出库、入库与使用作出明确规定,为检测的准确性、可靠性作出基本的保障。
    标准品购买
    检验员根据《采购控制程序》和要检测的项目综合计划(提前一个月),作出各检测所需的标准品及对照品计划,并填写《采购申请表》,申请内容包括:标准品及对照品的名称、数量、规格、厂家、用途、申请人、申请日期等信息。标准品、对照品的申购单,应尽量注明分子式、分子量及结构式,以免发生误购。标准品管理员根据采购清单,核对采购数量、现库存量及购买需求报综合管理员审核、批准。
    标准品的验收
    初步验收:对照品购进后,由相关各室试剂管理员对其进行验收,验收合格后填写《验收单》。
    验收内容包括:对照品名称、数量、有效期、供应商、外观状态、及标准品证书。
    技术验收:各检测室对影响检测结果的标准品进行技术验收,验收标准由各检测室根据相应国标、相关资料或实验特性制定,并填写《技术验收记录》
    标准品入库:根据验收的标准品数量,标准品管理员将将其数据录入即时库存中,方便检测员查阅标准品状况,方便为以后的检测和购买做计划。
    标准品保存
    不同的标准品及对照品根据其理化性质、储存要求的不同,选择适宜的储存条件。
    贮存室应设置空调设施,保证室内阴凉、干燥、避光、通风,温度在20±5℃,相对湿度在低于75%为宜。
    特殊品种要严格按照规定的贮存条件妥善保存,例如某些保存品的保存要求4℃,那就应该放置在冰箱 。
    标准品的领用
    检测人员根据检测项目,找标准管理员领用标准品或对照品。标准管理员根据标准品存放位置,寻找标准品交于检测人员。
    检测人员初步验收标准品后,填写《标准品领用记录》。领用记录里包含领用的对照品名称、数量、纯度、厂家、规格、批号、领用人等信息。
    标准品有效期使用管理
    标准品的第一个开封者,应将对照品的开瓶日期、纯度、有效期标注于标准品瓶上,并签名。
    实验室用到的所有标准品都应该有合理的有效期,标准品的有效期应基于历史数据的总结或稳定性研究的结果,并经技术负责人批准。
    标准品问题反馈
    当使用到有问题的标准品时,要及时记录标准品的问题点,并反馈。
    标准品销毁
    当标准品过期或出现异常无法使用时,应提出销毁申请,不能私自处理。由标准品、对照品管理员填写“标准品、对照品销毁申请单”。
    内容至少包括品名、规格、数量、销毁原因、购入单位、购入日期、申请人、批准人。
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/01/24
    问题来了,标准品到了要不要做技术性验收
  • JOE HUI
    第2楼2019/01/24
    CNAS不是昨天发布新的指南吗?CNASCNAS-GL035035《检测和校准实验室标准物质/标准样品和验收和期间核查指南》
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:问题来了,标准品到了要不要做技术性验收
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/01/24
    确实,有版友分享了,我下载了,还没看,哈
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: CNAS不是昨天发布新的指南吗?CNASCNAS-GL035035《检测和校准实验室标准物质/标准样品和验收和期间核查指南》
  • JOE HUI
    第4楼2019/01/24
    实验室对购入的RM进行验收时,进行验收时,除需要对照“标准物质/标准样品采购计划”核对相关信息,以确认符合“标准物质/标准样品采购计划”的要求外,还需检查包装及标识的及标识的完好性完好性(或密封度密封度)、证书与实物的对应性、证书与实物的对应性、证书与实物的对应性、证书与实物的对应性。适用时,。适用时,。适用时,还应检还应检查证书中标明的特性量值、不确定度基体组成证书中标明的特性量值、不确定度基体组成证书中标明的特性量值、不确定度基体组成、有效日期、保存条件安全防护有效日期、保存条件安全防护有效日期、保存条件安全防护、特殊运输要求等内容。
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加3积分,加2经验;加分理由:提供资料
  • JOE HUI
    第5楼2019/01/24
    看来标准物质的技术性验收是需要做的,也符合我们一惯性做法
  • h04206010006
    第6楼2019/01/24
    每个人都知道要做,但是要怎么做啊?
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/01/24
    这个是适用时,技术性验收标准物质有点难
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:看来标准物质的技术性验收是需要做的,也符合我们一惯性做法
  • 检测老菜鸟
    第8楼2019/01/24
    我们暂时是不考虑技术性验收标准物质的
    h04206010006(h04206010006) 发表:每个人都知道要做,但是要怎么做啊?
  • yy_0324
    第9楼2019/01/25
    化妆品检测
    标准物质的管理是基础!
  • 检测老菜鸟
    第10楼2019/02/28
    确实,做检测的标准物质的管理是基本
    yy_0324(yy_0324) 发表:化妆品检测
    标准物质的管理是基础!
