滴定管内存在气泡对检测结果有何影响?
  • 北京来亨
    2019/01/29
常用设备综合讨论
  • 1.如果开始时有气泡,那就相当于显示的液体比实际的多(因为气体撑得),所以导致最终滴定液体积偏大,使待算出的测液浓度偏大。
    2.如果结束时有气泡,那就相当于显示的液体比实际的多(因为气体撑得),头尾数据相减后,算出的滴定液体积小于实际所用.从而导致待测液浓度偏小.
    如果气泡一直存留,且体积不变化,对滴定没有影响,但气泡体积往往会变化,所以滴定管内存在气泡不容忽略。
  • 北京来亨
    第1楼2019/01/29
  • Insp_18862b4c
    第2楼2019/01/30
    有气泡导致数据不准确
    北京来亨(SH100675) 发表:开始时有气泡,那就相当于显示的液体比实际的多(因为气体撑得),所以导致最终滴定液体积偏大,使待算出的测液浓度偏大。
  • Insp_18862b4c
    第3楼2019/01/30
    掌握了清理方法,会使以后出现此问题,知道如何解决
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 北京来亨
    第4楼2019/01/30
    是的
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:有气泡导致数据不准确
  • 北京来亨
    第5楼2019/01/30
    出现问题,解决问题,不能因为事情小,要求不高时,就不管了
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:掌握了清理方法,会使以后出现此问题,知道如何解决
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/01/30
    尽量排出
  • 面对面想你
    第7楼2019/01/30
    有气泡肯定是操作有问题或者不熟练,应重新操作。
  • 北京来亨
    第8楼2019/01/30
    是的
    面对面想你(jackcong) 发表:有气泡肯定是操作有问题或者不熟练,应重新操作。
  • qianguiyun1
    第9楼2019/02/02
    也有可能是滴定管被污染了
