实验室认可/资质认定
检测老菜鸟
第1楼2019/01/30
可以。
luckfish
第2楼2019/01/30
是的,封面上的修改序次、发布日期、实施日期都要修改
xiaoyang1982318
第3楼2019/01/30
好的,那这个1次修改版发布后,里面原来0次的公正性声明以及未修改的篇章还是0次修改,以前的时间是可以的。对么?
yayicuo
第4楼2019/01/30
只是改成1次修改,同时发布实施日期不动,但修改部分因为有文件修改单支持,这修改部分从修改之日起了。
第5楼2019/01/30
谢谢各位的解答,非常感谢。
shichaolin
第6楼2019/01/30
直接用D版0次
第7楼2019/01/30
楼上,你好。不想换版哦,只是修订呢。
yanxiaoyong
第8楼2019/01/30
次数那里修改一下就可以
123
第9楼2019/01/31
封面改
石头雨
第10楼2019/01/31
应该是需要的。
