【原创】发哥在建实验室---之气瓶室
实验室建设
  • 由于这还是我的设计方案,所以请大家能够评头论足!呵呵......
    我设计的气瓶室是2扇大开的前门,便于叉车更换气体钢瓶,这里氮气、氦气、氢气都是采用双气体钢瓶组架形式。
    1、当一组气瓶使用基本完时,另一组气瓶自动投送,并且能够自动报警。
    2、从报警器得知是那种气体用完,通知叉车送那种气体,马上做好更换,保证不会断气。
    3、气体均采用二级减压的采用双气体钢瓶自动投送,另外高纯氮气、高纯氧气、氩气由于用气量小没有采用双气体钢瓶组架形式。
    4、空气是用仪表气并接一个色谱空压机,经过过滤器一级减压。图示如下:
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 发哥
    第1楼2007/01/13
    氮气、氦气、氢气都是采用双气体钢瓶组架,氮气、氦气一个钢瓶组架就是4瓶气,氢气一个钢瓶组架就是5瓶气。
    每种气体都是双钢瓶组架就是:氮气8瓶、氦气8瓶、氢气10瓶。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加10声望
  • 雍阳剑客
    第2楼2007/01/13
    好,干得不错,我觉得氢气管线上应该加上防止回火装置,是非常有必要的
  • 发哥
    第3楼2007/01/15
    每台色谱载气和氢气的气路都已经安装有气阻,已经起到了回火的作用。呵呵......
  • myreebok
    第4楼2007/01/16
    感觉思路很正确,就是觉得自动切换有点贵了
  • 发哥
    第6楼2007/01/17
    气体钢瓶组架,无须人工一瓶瓶的更换,而是组架内的气体钢瓶同时用完同时更换,组架内的气体钢瓶是固定死的,用完时叉车来搬运。
    我们的实验室有15台气相,和其他要使用氮气、氦气的地方,而且是天天24小时,一年365天的使用,一个4瓶气的组架最多使用一周。
    还有16瓶气的组架,我们这个组架算小的了。呵呵.......
    brucejie 发表:想法不错,很漂亮,就是感觉钢瓶放的不利于更换,或者说是不是多了点,不知道你的实验室有多大,一般2*2该差不多了吧.要不要操作工,我这里有熟练工人.
  • superph_cn
    第7楼2007/02/11
    厉害啊!15台GC
    版主请问一下:如果我们只有一台ICP,一台GC-MS ,一台HPLC,一台FTIR
    是不是需要氢气,氧气,氮气,氩气,氦气 共5种气?
    我想气瓶室放在室外,做一个小房子,铁皮的。5种气5条不锈钢管路,2条备用一共7条管路。
    做一个架子,大约能放10瓶气,不知道够不够
    谢谢
  • 六脉神剑
    第9楼2007/11/20
    看到发哥的实验室设计真是感到佩服,不知道什么时候可以看到实物照片。
    另外自动投送、自动报警都是怎么实现的?机理是什么?叉车送气体钢瓶是整组送么?请发哥赐教!
    zjzxwwl2a 发表:由于这还是我的设计方案,所以请大家能够评头论足!呵呵......
  • 牛爸爸虎儿子
    第10楼2008/08/17
    只有气瓶室部分啊?什么时候能把整个的设计发上来让偶们学习学习!!
  • polymer
    第11楼2009/04/10
    你的管道系统设计非常好.只有一个建议:
    过滤器不宜安装在总管上.因为使用自动切换阀的本意是不中断管道供气,且保证管道中不进入空气,但是如果更换过滤器时会产生以下问题:
    1.空气进入管道
    2.如果不使用过滤器安装座,更换次数多后,可能产生泄露,特别氢气,很危险.
    建议你将过滤器安装在终端,虽然麻烦点,但更安全合理.
