ICP-MS
歪门邪道读鸟书
第1楼2007/01/14
我觉得如果样品基体中不含Bi的话,用Bi应该比In要好一点吧。毕竟它和铅的质量数 更为接近。 用标准加入法做下结果 看更接近哪个结果。
笑笑
第2楼2007/01/19
呵呵,我觉得两个结果都是可以接受的。有时候质控样做的好,样品的结果不一定好的。
古道西风瘦马
第3楼2007/01/19
Bi的结果可能有些问题,有些茶叶里面的Bi的本底也比较高,这时你用Bi做内标,测试的结果会偏高。
pisces_fei
第4楼2007/01/27
如果茶叶中Bi本底高的话,用Bi作内标校正后的结果应该偏低才对吧。是不是?觉着还是Rh做内标的结果要好些。
秋月芙蓉
第5楼2007/07/21
用Bi的结果,因为 Bi与Pb质量数接近.
hg98116
第6楼2007/09/06
铅有四个质量数,你不妨看看其它三个如何?
AA700
第7楼2007/11/03
理论上结果应相同,这种现象比较常见,不知道你用的是哪种加入法,在线加入还是直接加入,你可以多进几次,观察内标的变化,选择内标前后稳定的结果作为参考。
