实验室认可/资质认定
HarryHuang
第1楼2019/02/19
我们是主要测量仪器有写到原始记录里面。其他辅助的仪器也有相应的仪器使用记录表单记录测定的样品编号、时间,环境天剑等信息。做到全部可以溯源。
通标小菜鸟
第2楼2019/02/19
一般原始记录上只要体现出你所分析仪器的信息就可以了,让别人可以一眼看出你是用哪台分析仪器测试的,并且可以在那台仪器上找到你的原始数据。至于其它的不用特别注明,只要和你作业指导书相符合就差不多了
检测老菜鸟
第3楼2019/02/19
主要的仪器都要写,一楼说的对,要能完全溯源
承之
第4楼2019/02/19
理论上讲有影响到结果的设备都应当要记录,实际为了方便 只记录出数据的设备
yayicuo
第5楼2019/02/19
一般测试的设备都要写上,前处理亦应写上为好。
球球雪
第6楼2019/02/19
需不需要写你可以通过风险评估,通过对检验结果影响的程度来评价,在什么级别写到什么程度,比如,像提供实验环境,称量,实验条件等设备是必须要写的,像涡旋振荡,只是提到混匀等功能的就可以不体现
第7楼2019/02/19
补充一句,也要看是什么行业,法规怎么要求
hncx2004
第8楼2019/02/20
影响检验结果的设备很多,全列上也不符合实际,可以按照自己体系文件规定,明确哪几种设备写进原始记录.
senke
第9楼2019/02/20
根据对数据的影响程度大小有选择的写上
zal
第10楼2019/02/20
掌握一条就是出数据的仪器设备都要写在原始记录里,辅助设备可以不写,比如做有机的旋转蒸发仪等~
