土壤固体废弃物监测
两面佛
第1楼2019/02/26
一份按照标准进行预处理和分析,另一份往样品滴加定量的标液,然后一起预处理和分析
老兵
第2楼2019/02/26
这个做不了,无可比性。做浸出率还差不多。
第3楼2019/02/26
是指回收率做不了,浸出率等于浸出浓度除以全量再乘100%。固废污染物的全量准确度检查可用土壤或沉积物标物来做。
通标小菜鸟
第4楼2019/02/26
我们这边固废有直接当做土样加标做验证的,也有做毒性浸出当做水样做最后折算到固废样品里去做的
水晶之恋静
第5楼2019/02/26
全量是指什么?
第6楼2019/02/26
我在浸出液里面加标行吗?
第7楼2019/02/26
土壤的样品,我有水质质控样,能不能用这控样做准确度呢?比如说土壤氰化物HJ745-2015,做方法验证里的准确度能不能用水质氰化物做准确度?因为样品消解后就是100mL液体,然后再去取一定量,加显色剂,分光。
蓝止
第8楼2019/02/26
我做挥发性有机物毒性物质准确度是向称取的样品中加一定量标准溶液,浸出毒性准确度是向一定量浸出液中加标准溶液。
第9楼2019/02/26
全量也是毒性物质
第10楼2019/02/26
回收率有多少呢
