土壤固体废弃物监测
天涯就是天地
第1楼2010/08/08
土壤如果是要用新鲜样做的话才保存在4度那样,常规的根本不用,直接风干就行了,至于浸提液应该是常温保存,在常温下也不能保存太久,像有效磷的浸提液里面有盐酸,应该不能放太久的。
rewarden
第2楼2010/08/08
浸提液我觉的还是不要常温保存的好,会有变化的,至于微生物碳的话不敢乱说,不过要是常温保存的话,一天时间变化就会很明显,这个我测过,我一般都是4摄氏度保存,虽然会有沉淀,但是不影响实验,如果要保存1周以上,我会在零下保存,冻成冰。。。。
liu999999
第3楼2010/08/10
LZ所说的白色絮状沉淀应该温度降低后,氯化钠溶解度降低而析出。
liuaiye
第4楼2010/08/20
冰箱冷藏室里就可以了
