能力验证
HarryHuang
第1楼2019/02/27
个人理解可以,色谱的本来标准品就不多,而且还贵。
valorb
第2楼2019/02/27
不同浓度的可以自行配制
xiaogumd11
第3楼2019/02/27
质控人员解释说必须是三只不同浓度的都有各自己证书的标准品,不同浓度的标准品的确不好买
活到九十 学到一百
第4楼2019/02/27
自己配就可以。
Insm_8366dbb1
第5楼2019/02/27
是的,类似PH计校准,要求PH4.0,PH7,PH10三点计量均在误差范围内才可使用
zyl3367898
第6楼2019/02/27
应该可以的,标液有100ug/mL与1000ug/mL两种,其它浓度的要自行配制。
检测老菜鸟
第7楼2019/02/28
可以
yzguo
第8楼2019/02/28
三种不同浓度的标准溶液就行
流云飞
第9楼2019/03/03
自己配制高、中、低浓度的就行了!
石头雨
第10楼2019/03/04
自己配制的话好找原因。
