各种平行样之间的偏差都是如何规定?
  • lijing320323
    2019/03/01
能力验证
  • 1.直接容量法、中和法、碘量法、EDTA法、非水滴定法的差值不得超过0.5%。
    2.直接重量法测定含量的差值不得超过1.0%。
    3.比色法、分光光度法、电位滴定法测定含量的差值不得超过2.0%。
    4.高效液相色谱法测定含量或效价时:相对标准偏差不得超过1.0%(当含量限度>50.0%时);相对标准偏差不得超过5.0%(当含量限度20.0~50.0%时);相对标准偏差不得超过10.0%(当含量限度<20.0%时);相对标准偏差不得超过1.0%(当含量的限度不是用“%”表示,例如:970μg/mg)。
    高效液相色谱法测定相关物质时,当检出值小于定量限或报告限,忽略不计;当检出值为定量限或报告限~0.1%时,相对标准偏差不得超过50.0%;当检出值为0.1~0.5%,相对标准偏差不得超过25.0%;当检出值为>0.5%,相对标准偏差不得超过10.0%。
    5.气相色谱法测定残留溶剂时,当检出值小于定量限或报告限,忽略不计;当检出值为定量限或报告限~500ppm,相对标准偏差不得超过50.0%;当检出值为500~1000ppm,相对标准偏差不得超过25.0%;当检出值为>1000ppm,相对标准偏差不得超过15.0%。气相色谱法测定含量时,参照高效液相色谱法测定含量的标准。
    6.生物效价测定法相对标准偏差不得超过5%。
    7.水分检测的平行样之间:当检出值小于 0.1%,检测结果差值忽略不计;当检出值为0.1~1%,检测结果差值不得超过0.1%;当检出值大于1%,检测结果相对标准偏差不得超过15%。
    8.熔点测定两份平行样差值相差不超过1℃。
    9.比旋度测定两份平行样差值相差不超过2°。
    10.pH值测定两份平行样差值相差不超过0.2。
    11.炽灼残渣当两份平样检出值小于0.1%,差值相差不超过0.02%;当检出值为0.1~1%,检测结果差值不得超过0.1%;当检出值大于1%,检测结果相对标准偏差不得超过15%。
    12.干燥失重测定当检出值小于 0.1%,检测结果差值忽略不计;当检出值为0.1~1%,检测结果差值不得超过0.1%;当检出值大于1%,检测结果相对标准偏差不得超过15%。
    13.其它项目(例如:限度检查)不需要评价平行样之间的偏差。
    注:以下评价标准,差值是指两份数值直接相减。
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • king9527
    第1楼2019/03/01
    同问?
    不知道是不是考虑了实验室间变异系数和实验室内变异系数
  • 流云飞
    第2楼2019/03/03
    归类得比较好!
  • m3233173
    第3楼2019/03/28
    楼主,请问下这些数据的来源依据
  • lynne晕
    第4楼2019/05/08
    同问 这些数据的来源是哪里??
  • hncx2004
    第5楼2019/05/09
    不同的方法都有不同的规定,按标准方法里的偏差执行,楼主总结的,在方法没规定时,可做参考.
  • 雨花石Q
    第6楼2020/08/14
    2.直接重量法测定含量的差值不得超过1.0%。麻烦问下这个百分数是怎么计算的,相对偏差吗?
  • 石头雨
    第7楼2020/10/22
    以上偏差来源是哪里的?能分享一下吗?
  • Ins_a3195398
    第8楼2022/08/17
    你好,各个平行样之间的偏差的规定是参考什么标准?
