X射线衍射仪(XRD)
dadgoh
第1楼2019/02/27
水泵故障,需检查修理。看水位是否正常,是否能有进水回水。
p3341774
第2楼2019/02/28
水泵是已经维修好的,但不知道为啥会出现这个报错,在软件里也没查到这个报错的信息
iangie
第3楼2019/04/05
问他们工程师啊~ 估计是configuration里面water pump的某个时间忘了重置
zircon2008
第4楼2019/05/06
我这里换完水后就经常出现水冷警报,这是水压不足,工程师告诉我,不必理它。
hnteng
第5楼2019/07/11
水压不足导致的。 如果循环水机没坏,那只有一个原因:堵了。 堵的原因最可能的是:PP棉滤芯堵了。更换PP棉就行了。 另外可能通往光管阳极靶处的滤网堵了。 先检查PP棉滤芯。
