HJ584精密度
行业标准
  • 我想做584精密度,进样量1微升,含量0.5微克怎么进?标准溶液是0.5ug/ml,1ug/ml,10ug/ml,20ug/ml
  • alternate2010
    第1楼2019/02/27
    0.5ug/uL=500ug/ml,太大了吧
  • 陌路飘雪
    第2楼2019/02/28
    20微克每毫升的取25微升
  • 陌路飘雪
    第3楼2019/02/28
    所以你的标液浓度要大
  • 葡萄
    第4楼2019/04/01
    看标准,样品先到1毫升二硫化碳中解析。
    所以是标准没写清楚,你可以直接进你的0.5微克每毫升,和50微克每毫升
