气相色谱(GC)
alternate2010
第1楼2019/02/27
不使用FID,尾吹可以关了
依旧NM雅
第2楼2019/02/27
谢谢您,因为之前工程师说要不用的时候最好把尾吹也开了,可以保护检测器,但是觉得流量有些大
www
第3楼2019/02/27
几台仪器?整个管路系统检漏。气瓶减压阀检漏。听你意思,应该是带EPC的GC吧,晚上关机,关气瓶,第二天分压表回零吗?回的话还是管路系统有漏气的点
第4楼2019/02/27
只有一台仪器,是带有EPC,管路上应该没有漏气,因为关机后分压表的流量不回零。不过之前连捕集阱的接口处有轻微漏气,现在已解决,请问您知道TCD的参比气也要一直开着吗,可以只在要进样的时候再开吗?
senke
第5楼2019/02/27
不用的时候可不可以编一个方法降低流量?
dadgoh
第6楼2019/02/27
能否改为氢气做载气呢?TCD用氢气灵敏度也挺高的。使用时注意安全就行。
第7楼2019/02/27
谢谢您的建议,是在不行我就考虑用氢气做载气
第8楼2019/02/27
FID皮实耐操,不怕的
第9楼2019/02/27
对,FID完全可以不通尾气。
第10楼2019/02/27
恩恩,好的
