wccd
第4楼2019/02/28
材料名称:铅黄铜拉制棒(半硬,5~20mm)
牌号:HPb59-1
标准:GB/T 4423-1992
●特性及适用范围:
是应用较广的铅黄铜,可切削性好,有良好的力学性能,能承受冷、热压力加工,易纤焊和焊接,对一般腐蚀有良好的稳定性,但有腐蚀破裂倾向。
●化学成份:
铜 Cu :57.0~60.0
锌 Zn:余量
铅 Pb:0.8~1.9
铅 Pb:0.8~1.9
硼 P:≤0.02
铝 Al:≤0.2
铁 Fe:≤0.5
铍 Sb :≤0.01
铋 Bi:≤0.003
注:≤1.0(杂质)
●力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥420
伸长率 δ10 (%):≥10
伸长率 δ5 (%):≥12
注 :棒材的纵向室温拉伸力学性能
试样尺寸:直径或对边距离5~20
热处理规范:
热加工温度640~780℃;
退火温度600~650℃;
消除内应力的低温退火温度285℃。
