senke
第1楼2019/02/28
有气泡可以加大流量排出来,仪器上有排汽泡的功能。短时间的不会影响低浓度的出峰,不会对柱子有影响。不出峰可能是系统的溶剂还没有完全置换完毕,多冲一会
dadgoh
第2楼2019/02/28
柱子可以小流量走一会,赶出气泡后可恢复成检测条件。
检测老菜鸟
第3楼2019/02/28
先自动排气,然后小流量冲尽量长的时间
初心
第4楼2019/02/28
先打开排液阀,加大流速把气泡冲出来
lijing320323
第5楼2019/02/28
重新进样吧
夏天的雪
第6楼2019/02/28
排气泡,低浓度检不出应该与这个没有关系,除非你噪音增加了
wsy18
第7楼2019/02/28
建议楼主设置一个下限低压停泵,那样流动相走光时仪器就会自动停机了。
yy_0324
第8楼2019/03/01
采用重新进样,自动排气方法就能解决安捷伦液相1260设备的问题。
通标小菜鸟
第9楼2019/03/01
排气泡,再加入流动相灌注一下管路和泵的各个单元,然后走空白试剂冲一下管路看看
秋天的嫩树
第10楼2019/03/01
已排气,可是从那后低浓度的标液就积不出分来了!
