senke
第2楼2019/02/28
校准证书、检测报告、检定证书三者之间的区别
1、对象目的不同从定义就可以看出检定是对计量器具全面评定自上而下的量值传递过程,评定测量装置的误差范围是否在规定的误差范围之内,而校准和测试也可以对产品或设备,是对照计量标准,评定测量装置的示值误差,确保量值准确,属于自下而上量值溯源的一组操作。
2、性质不同校准。不具有强制性,属于组织自愿的溯源行为。这是一种技术活动,可根据组织的实际需要,评定计量器具的示值误差,为计量器具或标准物质定值的过程。组织可以根据实际需要规定校准规范或校准方法。自行规定校准周期、校准标识和记录等。检定:属于强制性的执法行为,属法制计量管理的范畴。其中的检定规程协定周期等全部按法定要求进行。
3、依据不同检定必须到有资格的计量部门或法定授权的单位进行。依据国家颁布的《检定规程》进行操作。校准的方式可以采用组织自校、外校,或自校加外校相结合的方式进行。可以依据国家颁布的《检定规程》也可以自行编写。
4、周期不同检定的周期必须按《检定规程》的规定进行,组织不能自行确定。检定周期属于强制性约束的内容。校准周期由组织根据使用计量器具的需要自行确定。可以进行定期校准,也可以不定期校准,或在使用前校准。校准周期的确定原则应是在尽可能减少测量设备在使用中的风险的同时,维持最小的校准费用。可以根据计量器具使用的频次或风险程度确定校准的周期。
5、内容不同校准的内容和项目,只是评定测量装置的示值误差,以确保量值准确。检定的内容则是对测量装置的全面评定,要求更全面、除了包括校准的全部内容之外,还需要检定有关项目。
6、结论不同校准的结论只是评定测量装置的量值误差,确保量值准确,不要求给出合格或不合格的判定。校准的结果可以给出《校准证书》或《校准报告》。检定则必须依据《检定规程》规定的量值误差范围,给出测量装置合格与不合格的判定。超出《检定规程》规定的量值误差范围为不合格,在规定的量值误差范围之内则为合格。检定的结果是给出《检定合格证书》。
7、法律效力不同校准的结论不具备法律效力,给出的《校准证书》只是标明量值误差,属于一种技术文件。检定的结论具有法律效力,可作为计量器具或测量装置检定的法定依据《检定合格证书》属于具有法律效力的技术文件。
综合上述所属我们可以总结出,检测报告是根据产品标准规定的参数,进行相关的测试,得到的技术报告。检定证书可以判断计量器具是否合格,校准证书和测试证书不可以!
路云
第3楼2019/03/01
检定未必都是由法制计量部门或法定授权组织来实施的,企事业单位所建立的计量标准,通过了政府计量行政主管部门或上级计量行政主管部门的考核后,就可以在本单位内部,对非强检计量器具的相应检定项目开展非强制检定。严格地说,应该是由法定计量技术机构确定并证实测量器具是否完全满足法定计量技术要求而做的全部工作。权威的定义解释应该是JJF1001-2011《通用计量术语及定义》。
另外,检定和校准的目的应该是相同的,都是为了保证测量数据的准确与可靠。检定的对象也不仅仅是针对强制检定的计量器具,还有非强检器具。检定必须依据计量检定规程,校准可以依据检定规程,也可以依据校准规范。
senke
第4楼2019/03/01
谢谢路老师指点
