气相色谱(GC)
麋鹿先生
第1楼2019/02/28
然后峰面积每个月都在降低
Insp_76a1208c
第2楼2019/02/28
学习
senke
第3楼2019/02/28
是不是标液都挥发干净了?
第4楼2019/02/28
标液挥发也不会导致前面几个组分差距小,后面差距几乎越来越大啊。。
zyl3367898
第5楼2019/02/28
把衬管换了,色谱柱老化,柱头切一段。
通标小菜鸟
第6楼2019/03/01
峰面积变小,响应降低说明仪器状态不稳定,不太好了。看看是不是需要维护,建议维护一下进样口以及色谱柱后再尝试
PAEs
第7楼2019/03/01
维护下进样口,老化下色谱柱试试
第8楼2019/03/01
怎么维护进样口呢
第9楼2019/03/01
衬管才换过。色谱柱也老化了,还是没作用
xiao-jin
第10楼2019/03/01
可以分别进行甄别,利用液体直接进样对色谱仪的重复性验证,也可以联系仪器售后来对仪器进行检查。
