厂商论坛
检测老菜鸟
第1楼2019/03/05
好帖子
yifan1117
第2楼2019/03/05
总结的比较全面的。
PAEs
第3楼2019/03/07
感谢楼主分享,硬货
第4楼2019/05/06
第一要注意空白,试剂和水都有影响,所以试剂和水都要进行验收。
第5楼2019/05/06
第二,要特别注意容器。如果使用玻璃仪器,就要进行泡酸。
第6楼2019/05/06
升温参数这个要根据基体的不同调整
第7楼2019/05/06
样品的质量一般在方法中都有体现,赶酸要好。酸度太高对石墨管很大伤害
第8楼2019/05/06
进样管也是要经常清洗的,我们做完之后要用纯水多清洗几次。
第9楼2019/05/06
平行测定其实检验前处理和仪器精密度的好方法,不能有很大的偏差
第10楼2019/05/06
加标回收一般我们是用来检查前处理是否合格。基体是否有基质效应。做准确度都要用到的。但不能百分之百确定有没有问题,要靠质控样品进行检测
