原子吸收光谱(AAS)
GRANT
第1楼2019/03/05
液:是指浸提剂 样品本身含有的水分
通标小菜鸟
第2楼2019/03/05
指的浸提液再加样品本身水分,总的水分含量
senke
第3楼2019/03/05
液固比只是浸提剂与样品干基的比例
ldgfive
第4楼2019/03/05
这个意思我个人认为应该是:液体:固体=10:1,提取液 含水量=10份,固体-含水量=1份
冰山
第5楼2019/03/05
关于这个问题的理解有歧义,个人倾向于简单化处理,即浸提剂:样品的干基。欢迎讨论
老兵
第6楼2019/03/06
HJ299的7.3.4已明确规定:根据样品的含水率,按液固比为10?1(L/kg)计算出所需浸提剂的体积。’
Insm_9e0524d7
第7楼2019/05/04
我们实验室刚开始采用的就是固液比1:10确定浸提剂加入量,后面就采用“浸提剂+样品本身含有的水分”固液比1:10加入浸提剂,也找不出依据和来源,也很蒙圈。
