苯系物检出限
  • 初遇你的我
    2019/03/07
气相色谱(GC)
  • 我们准备扩苯系物二硫化碳那个方法 检出限怎么做啊
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/03/07
    这个有什么不一样的地方吗
  • HarryHuang
    第2楼2019/03/07
    苯系物二硫化碳,具体是什么标准。
    环境类的参考HJ 168后面的附录,职业卫生的参考职业卫生的技术规范GBZT 210.4
  • GRANT
    第3楼2019/03/07
    参考HJ168
  • senke
    第4楼2019/03/07
    按照方法的检出限即可
  • 通标小菜鸟
    第5楼2019/03/07
    标准上有写检出限范围的,参照着做就行了
  • 老兵
    第6楼2019/03/07
    重复测定7次空白的标准差乘3.14即为检出限。
  • qqqid
    第7楼2019/03/07
    空白不出峰,值为0,标准差也是0,检出限不能定为0吧?
    老兵(wangliqian) 发表:重复测定7次空白的标准差乘3.14即为检出限。
  • 老兵
    第8楼2019/03/07
    这种情况是配一个低浓度样来测。
    qqqid(qqqid) 发表: 空白不出峰,值为0,标准差也是0,检出限不能定为0吧?
  • xiaogumd11
    第9楼2019/03/07
    方法检出限的3到5倍浓度,进7次,算出标准差×3.143
    第10楼2019/03/10
    3倍信噪比是检出限,可以粗略计算出浓度,然后进样,也可以做方法检出限3倍,进7次,标准偏差*3.14。
