气相色谱(GC)
GRANT
第1楼2019/03/07
HarryHuang
第2楼2019/03/07
TVOC(TotalVolatileOrganicCompounds)总挥发性有机化合物(指室内空气)利用TenaxGC或TenaxTA采样,非极性色谱柱(极性指数小于10)进行分析,保留时间在正己烷和正十六烷之间的挥发性有机物。(《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)第3.3条)室内空气标准两份标准GB 50325《民用建筑工程室内环境污染控制规范》、GB/T18883《室内空气质量标准》
第3楼2019/03/07
GBT 18883-2002 室内空气质量标准
wazcq
第4楼2019/03/07
还有个标准:GB 50325-2010(2013年版)附录G
senke
第5楼2019/03/07
挥发性有机化合物是指室温下饱和蒸气压超过了133.32pa的有机化合物,一般包括沸点在50℃~250℃,在常温下可以蒸发的形式存在于空气中的化合物,各种被测量的有机化合物被总称为总挥发性有机物TVOC(Total Volatile Organic Compounds)
第6楼2019/03/07
检测方法:
检测老菜鸟
第7楼2019/03/07
我也学习一下
tang566
第8楼2019/03/09
以下截图为百度里的定义,正确了吗?
第9楼2019/03/09
以下截图为百度里的定义,正确吗?
第10楼2019/03/09
百度百科的定义不知道来源。这种名称定义是标准里面的定义,检测是以标准为准的。用哪里的标准以哪里的定义为准。
