【活动奖励】:
1、每日奖励总额为10个钻石币;
2、奖励随机分配发放给所有打卡成功的版友(每人0-10个钻石币不等)。
注意事项:一定要10:00-12:00期间打卡,超出这个时间段视为打卡失败。
今日获奖名单:
莫名其妙
第1楼2019/03/07
DM-1701
? 14% 腈丙苯基86% 二甲基聚硅氧烷固定液
? 通用型中等极性固定相
? 热稳定性达到280 ?C
? 化学键合交联柱,可用溶剂清洗
? 极性相似于DB-1701、HP-1701、SPB-1701 等固定相
? 符合USP G46 指定固定液
DM-1701 是最常用的固定相之一。混合的腈基和苯基官能团提高了极性,相对于DM-1 或DM-5 有不同的洗脱顺序。DM-1701 也表现出低流失、高惰性和优异的热稳定性,这主要是因为我们对这种固定相的聚合物骨架做了修饰,在高温时能够保持聚合物的稳定性,从而保证这些优良特性,使得DM-1701可以用于ECD、NPD、MSD 等高灵敏度检测器。
DM-1701 30m x 0.32mm x 0.5μm
货号:7335
dahua1981
第2楼2019/03/07
DM-1701
? 通用型中等极性固定相
? 热稳定性达到280 ?C
? 化学键合交联柱,可用溶剂清洗
? 符合USP G46 指定固定液
货号:7335
yy_0324
第3楼2019/03/07
DM-1701
? 通用型中等极性固定相
? 热稳定性达到280 ?C
? 化学键合交联柱,可用溶剂清洗
? 符合USP G46 指定固定液
货号:7335
lijing320323
第4楼2019/03/07
DM-1701
? 通用型中等极性固定相
? 热稳定性达到280 ?C
? 化学键合交联柱,可用溶剂清洗
? 符合USP G46 指定固定液
货号:7335
初心
第6楼2019/03/07
DM-1701?14%腈丙苯基86%二甲基聚硅氧烷固定液?通用型中等极性固定相?热稳定性达到280? C?化学键合交联柱,可用溶剂清洗?极性相似于 DB-1701、 HP-1701、 SPB-1701等固定相?符合 USPG46指定固定液 DM-1701是最常用的固定相之一。混合的腈基和苯基官能团提高了极性,相对于 DM-1或 DM-5有不同的洗脱顺序。 DM-1701也表现出低流失、高惰性和优异的热稳定性,这主要是因为我们对这种固定相的聚合物骨架做了修饰,在高温时能够保持聚合物的稳定性,从而保证这些优良特性,使得 DM-1701可以用于 ECD、 NPD、 MSD等高灵敏度检测器。 DM-1701 30m x0.32mm x0.5μ m货号:7335
ZHAOGUANGXI
第9楼2019/03/07
结帖率:
45%
关注:2 |粉丝:230
中级:?准将
新手基金捐赠纪念上周全勤奖章享有微信特权用户APP产品体验官己亥猪年纪念勋章
2019/3/7 10:42:06 8楼管理 分享倒序浏览 只看楼主 回复
货号:7335
