厂商论坛
fengmo4668
第1楼2012/09/23
是为了防止长菌吗?因为纯水相和有缓冲盐的溶液容易长菌。
yu3226033
第2楼2012/09/23
缓冲盐做流动相时,出峰太早、峰形很差、相似结构的化合物峰因为拖尾或峰型太宽而不能达到基线分离时,但是流动相里使用离子对试剂时,系统需要的平衡时间长,样品保留时间不是很稳定.调整目的:满足系统适用性的要求,理论塔板数,分离度,重复性<进样精密度>,
第3楼2012/09/23
流动相加入低比例的有机相的目的峰形和分离度都提高
arvid2007
第4楼2012/09/23
太专业,不懂啊,综合一下现有答案1.防止长菌;2.改善峰形和提高分离度
第5楼2012/09/23
以整个流动相来控制缓冲液浓度和pH值调节含有有机相的溶液, 而且会严重损伤电极.缓冲盐的作用对保留行为影响非常大,首先选择流动相缓冲盐的pH值尤其是针对碱性药物,低比例的有机相,pH跳跃的不是很大.缓冲盐本身有缓冲作用,如果是比例大就应该不会有太大变化,而且在文献中使用缓冲盐配流动相都写着多少PH值,如果他说的是配制之后的那岂不是很麻烦,定量的配比却达不到要求,
第6楼2012/09/23
一般按药典的方法做,而在药典上调PH的方法均有(包括BP/EP/USP);实际上,缓冲液加有机溶剂后,PH值会上升的。
第7楼2012/09/23
允许缓冲液和有机溶剂混合后,测定混合液的pH值,便是有机溶剂比例很低。在测定流动相缓冲盐的pH值时,从pH计上观察读数的稳定性必定是测混合前的pH值稳定
第8楼2012/09/23
流动相加入低比例的有机相的目的是有利于色谱条件的稳定,系统适应性溶液更能保证色谱条件的分离效果.
第9楼2012/09/23
防止了盐粒的析出,保护了柱塞杆和柱塞密封圈。加入低比例的有机相的目的可以减小水的张力,便于清洗液流动,并且抑制长菌。
makeawishn70
第10楼2012/09/23
理论上直接用水就可以了吧。加入有机相可能是为了抑菌和增强洗脱能力吧
