水质检测
老兵
第1楼2019/03/07
盐度测量是通过测量电导率来计算盐度值,适用盐度的测试应在所用仪器规定的范围内,通常是根据水样常见的电导率范围选择技术参数合适盐度/电导率可转换的仪器,最好是不稀释;对盐度低于2的样品是通过氯度测量来计算盐度;对于盐度高于仪器规定的范围上限,稀释需采用超纯水,否则引入的误差很大。
Insm_802b68ed
第2楼2019/03/07
用的是超纯水啊,是不是还要过膜啊
两面佛
第3楼2019/03/08
可以测一下稀释水的电导率满不满足要求
第4楼2019/03/08
一般盐度和电导率,都要不同的样品浓度使用不同测量范围的电极或者仪器的,如果样品超出了使用的电极或者仪器的上限,且没有更高浓度的电极或者仪器,按照大于检测上限报出。例如我们电导率的上限是20000,如果大于20000,报告报出结果>20000,备注:“>”表示高于仪器检测上限。
第5楼2019/03/09
电导率和tds都能测但是盐度超出上限了,所以不能检测。
第6楼2019/03/10
怎么解决
