水质检测
检测老菜鸟
第1楼2019/03/11
检验前处理损失的目标物的量是不是在可控范围,实际上是样品结果准确度的一个检验。
艾米
第2楼2019/03/11
能举一个具体的例子吗,比如……
第3楼2019/03/11
对这个词不是很懂,想不通
第4楼2019/03/11
举什么例子,做过能力认证吗
第5楼2019/03/11
就是本来2g样品里含有2mg目标物,但实际上经过前处理之后,损失了0.1mg,假设仪器准确度没问题,那么你是不是做的值就差了点。假设你损失了2mg,那么有物质你给检测出没物质,是不是就不行
第6楼2019/03/11
例如这个,这个是测总氮的他说至少测定一个加标样品,加标回收率在90%-110%,这个90%-110%代表什么呢
HarryHuang
第7楼2019/03/11
加标回收率属于准确度的一种,可以用来判断这次实验全过程中的测定情况,判断是否做得准确,是否在可接受范围内。
通标小菜鸟
第8楼2019/03/11
你加标走样品整个过程后得到一个回收率,回收率越高代表你整个过程损失小啊,最实际样品时结果可信度高,更有说服力啊,你说要是你做加标回收率只有百分之三十五十,那你做实际样品时测出来一个超标的值,但你回收率很低,你将这个超标值报给审核的老师看你心里有底气吗
第9楼2019/03/11
你这个问题是回收率怎么做的问题是吧。你检出目标物的质量或者浓度或者质量比,除以你前处理前添加的目标物的浓度,质量或者质量比,得出来的比值。
老兵
第10楼2019/03/11
计算加标回收率的意义在于评估测试质量的准确度,如果加标回收率不在规定的范围内,那测试数据的质量是不合格的。
