ICP-MS
sdlzkw007
第1楼2019/03/11
个人觉得是钪
光哥
第2楼2019/03/11
理论上来说Al用Sc合适,Fe用Sc或者Ge都可以。但Sc不是太稳定,而且样品中经常也有Sc这个元素。于是,全部用Rh作为内标也不是不可以
Insp_6fb925cd
第3楼2019/03/12
用Rh做内标会不会不太准
timstoicpms
第4楼2019/03/12
Nogas 标准模式下,调节RF功率、炬管采样深度、雾化器载气流量,使得等离子体 CeO/Ce低于1.0%,就是 Hot Plasma 状态:此时用Rh给 从Li到U做内标,没有任何问题。
第5楼2019/03/12
实践出真知,建议楼主自己试下。另外楼上的TimstoICPMS老师也说过的了。其实也有不少行业统一用Rh做内标的
第6楼2019/03/12
恩恩,可是要调那些参数,所以比较麻烦
第7楼2019/03/26
我们用的都是KED模式
雨天放肆
第8楼2019/03/27
AL应该是钪做内标吧,
第9楼2019/03/27
先在NoGas模式下调到上述的指标,再在NoGas的条件下调KED不就完了
