py-gc/ms 检测酸类和左旋葡聚糖应设置多少的分子量
  • Insm_bf9ff5d5
    2019/03/13
气质联用(GCMS)
  • 各位前辈们 我实验室的gc/ms的色谱柱的型号是Rtx-5ms 我想检测酸类物质和左旋葡聚糖 质量扫描范围应该设置多少比较合适 我的样品是生物质
  • hncx2004
    第1楼2019/03/13
    必须衍生化吧,看测定物质的分子量,加上衍生结构后的总分子量.
  • Insm_bf9ff5d5
    第2楼2019/03/13
    还是说我的柱子测不到这个物质
  • zwq1973
    第3楼2019/03/13
    气相气质要检测左旋葡聚糖的话,需要进行衍生化。楼主如果用gcms做的话,你的生物质裂解后还要做衍生才能gcms进行检测。
  • 荆棘鸟
    第4楼2019/03/15
    酸和糖类一般是衍生后上气质再测,这个葡聚糖分子量是多大?
