气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/03/30
没事,换灯丝后,程序升温一下就行。
千层峰
第2楼2015/03/30
几十ppb。。离子源温度没降 没事的,,
florius
第3楼2015/03/30
程序升温应该是不会终止的,但质谱不会采集数据了
一只菜鸟
第4楼2015/03/30
换好灯丝了,NCI离子源,调谐也还好。就是现在基线一直很高,走空气和溶剂是以前的10倍。走1ppb标样出的峰大得吓死人
第5楼2015/03/30
换完灯丝老化柱子后基线一直很高,然后又换了进样垫,还是一样。找不出问题难道要换柱子么?可是灯丝坏之前一切很正常
第6楼2015/03/30
标样换灯丝前后溶剂换灯丝前后
第7楼2015/03/30
什么柱子?如果是5MS柱子,300度,保温30min试试,,看有没好转。
fwonder
第8楼2015/03/30
标样信号提高了100倍?那担心什么呢?这样挺好的啊,不能正常使用了吗?相应值能用就可以了。信噪比高了挺好的,不明白你在愁什么
第9楼2015/03/30
哦,好的,打算跑几个样看看,谢谢!
tang566
第10楼2015/03/30
赞同。
