气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2010/09/16
柱流失都是硅氧烷结构的片断。很容易看出来。
死鬼
第2楼2010/09/16
规律的出峰,隔一段时间一个,隔一段时间一个,质谱图都是一样的,不通的柱流失和隔垫流失物质不一样,可以查阅相关的资料,确定是不是流失
527546414
第3楼2010/09/16
谢谢!能说的详细点嘛
阿宝
第4楼2010/09/16
流失产生的峰都是等间距的,特征性很强,并且硅氧烷的ms信息也很好辨认
2451504
第5楼2010/09/16
一般情况下207这个离子是柱流失产生的。
小鬼当家
第6楼2010/09/16
隔垫流失是反复出现峰,又称二次进样,隔垫吹扫的时候反复进样柱流失看色谱图有很多杂峰,质谱图中207丰度很大,固定相是聚环氧硅烷
symmacros
第7楼2010/09/16
隔垫流失和柱流失都是硅氧烷类的峰和离子,难以区别。可以采用改变进样口温度的方法来判断,在低温或不加热进样口的情况下,看看流失有无减少,如果减少,则可能是隔垫流失,如果没有减少,则可能是住流失。
ghuman
第8楼2010/09/16
讲的很透彻
liuyanning
第9楼2010/09/16
改变分析条件就可以判断了
cjf06301
第10楼2010/09/16
谁能发个流失的图谱看一下
