LC-MSMS正负离子模式的选择问题
液质联用(LCMS)
  • 对于一种物质,在LC-MSMS上,怎样判断是应该用正离子模式还是负离子模式?
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 支点
    第1楼2019/03/13
    1、标准,文献。
    2、化合物性质。
    3、实际响应。
  • 雾非雾
    第2楼2019/03/13
    要查资料,看人家都是怎么检测的。
  • weiqing
    第3楼2019/03/13
    一般都需要查一下相关标准,比如国标或者部标等,其次还要看看参考文献。一个原则就是首选国标方法。
  • hujiangtao
    第4楼2019/03/13
    查阅相关资料,然后可以正负离子都试一下
  • welewolf
    第5楼2019/03/13
    关于查阅资料和文献:不能太相信文献报道。正负离子模式,自己最好都试试。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/03/13
    正负离子都做吧,也不能全部相信文献
  • huanyu7504
    第7楼2019/03/14
    大部分化合物先试验正离子模式……负离子比较典型的 是酸类 还有 酚类,当然 如果有文献或标准方法,以其为准。就常见的小分子来说,超过80%的化合物是正模式的
  • 夏天的雪
    第8楼2019/03/17
    通常都是先看标准或者文献,做不出来就自己试
  • Insm_4646a42f
    第9楼2021/02/01
    一般酸用负离子模式
  • Insm_4646a42f
    第10楼2021/02/01
    碱性物质适合做正离子模式
    Insm_4646a42f(Insm_4646a42f) 发表:一般酸用负离子模式
