各位老师,液质检测响应越来越差可能是哪些原因?
  • Insm_23d5c710
    2019/03/13
液质联用(LCMS)
  • 各位老师,液质检测响应越来越差可能是哪些原因?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/03/13
    目标物挥发,检测器脏。这是响应低的两个因素。
  • hujiangtao
    第2楼2019/03/13
    离子源脏了 光电倍增管年头多了灵敏度也会下降的
  • sdlzkw007
    第3楼2019/03/13
    离子源的参数不正确,腔体污染,离子传输通道污染,离子抑制效应,色谱柱效下降
  • weiqing
    第4楼2019/03/13
    主要是仪器污染和色谱柱柱效变差引起的,其他比如目标物降解等也会引起。
  • welewolf
    第5楼2019/03/13
    离子源脏了;质谱校正到期了,需要重新校正
  • 夏天的雪
    第6楼2019/03/17
    离子源脏了,新仪器还是老仪器,是不是光电倍增管的问题
  • 鄂东南一天坑
    第7楼2019/03/24
    首先清洗离子源,其次看看毛细管多久没有清洗了,时间较长的话,可以清洗就清洗,不可以清洗就换毛细管。如果这些都没有问题,请判断流动相以及流路是否被污染,有没有较显著的杂离子(例如121等)有的话更换无机相用水,或者查看有没有质量数相差12的离子组(表面活性剂),有的话用异丙醇:乙腈(1:9)清洗流路。如果您的业务能力可以判断流路及流动相是干净的,在清洗过离子源及毛细管后还无法解决,请联系工程师清洗四极杆。
