tomdreams
第1楼2009/09/14
这是一个空间分散影响离子产生的一个轮廓图。
初始动能和空间分散产生的影响可以用来解释质谱图的轮廓。
注意这里初始动能和位置影响了加速抛射和飞行管匀速飞行的时间。
±U01/2这里指的是一个范围。
空间分散是可以消除的,因为存在一个空间聚焦面。
正如这张动画演示的,离子1和2具有相同的质荷比,但是位于不同的加速抛射位置,存在Δs的位移差。
离子1在抛射加速区域的距离短,所以加速的时间就要短,同时获得的速度却小了,在匀速飞行管中时间就要长。
离子2在抛射加速区域的距离长,相应加速的时间就要长,同时获得的速度却大了,在匀速飞行管中时间就要短。
这样就会存在一个空间聚焦面,离子1和2同时抛射加速,离子1在前面加速更早离开加速抛射区域,离子2更晚离开抛射区域却获得了较快的速度,在匀速飞行区域通过一段距离d正好追上了离子1。这个由于两个离子的空间位置不同,却可同时到达的平面区域就叫做空间聚焦面。
空间聚焦面的好处就是,在这聚焦面放置检测器,可以消除空间分散的飞行时间差,提高分辨率。
下面对这一聚焦面做一数学模型推理。
这里是空间聚焦面的数学推理过程,有一个基本假设就是位移差是一个很小的量(相对于抛射距离来说)。
得出的结论就是抛射加速运动距离是两倍于飞行匀速距离。
注意,抛射面为什么称之为一个“面”呢?原因就是对于不同质荷比的离子,对应的聚焦点是一样的。即聚焦距离和荷质比没有关系,只和离子加速距离有关。
换句话说,不同质荷比的离子在同一个点附近抛射加速,在同一个距离实现聚焦。
空间分散通常要通过多个加速区域来实现,这里便是一个加速区域的模型。
这个模型相对一个加速区域来说变得将会复杂很多,多个加速区域的演算过程可以类似推倒。
在加速区域1内是一个初速度为0的匀加速运动,时间表达式为t0。
通过第一个加速区,具有了一定速度,继续进行第二段匀加速运动,时间表达式为t1。
通过两个加速区域,进入匀速运动区域,时间表达式为td。
下面分别对三个方程式进行微分,求t对s0的微分。
求t对s0的微分得到3个表达式:
离子1具有更短的第一个加速时间t0,却更长的加速时间t1 和匀速飞行td 。
这几个时间之和在空间聚焦面上应该是0,也就是三者这和为零,可以求出d和加速距离、加速电压的关系式(这个关系式和书中推倒不一样,感觉书上的推导有问题)。
书中的推导关系式中,不能还原为当s0=s1,E1=E2的情况,即得到d=4s。
而这里推导的关系式却可以还原到一级加速抛射的空间分散聚焦面。
同样地两级抛射加速的空间分散聚焦也是和质荷比没有关系的,不同质荷比的离子在同一个点附近进行两级抛射加速,亦可在同一个距离实现聚焦。
反射和能量聚焦设备。
发射装置可以将离子以反方向抛射出来,就相当于反射镜。这样短距离经过多次反射实际距离也将延长。
这样的一个反射设备可以实现一种能量的聚焦。
速度快的离子在飞行管中的时间更短,可是在反射镜的方向上就会变得更长,这样通过设计便可实现能量的聚焦。
正如这个动画演示:
离子1具有一个较离子2大一点的初速度,被加速和匀速运动的时间都要短一些,但是通过反射的时间却是要长一些,最终在检测器处同时到达。反射镜在这里就是从当一个动能分散的作用。
假设:加速距离为s,匀速距离1为L1,反射距离(深度)为d,匀速距离2为L2 。下面将对这个动能分散做一数学讨论。
如果不忽略抛射加速的时间,这将没有办法解决能量聚焦问题。
必需将抛射加速的时间忽略,这样很简单地可以推出L=4d=4sEs/Er,即飞行管往返距离之和是4倍于反射距离(初动能为0时的反射距离)。而考虑到在抛射加速的时间忽略,可以得知抛射加速的距离非常短,而反射加速的距离却比较长。
单级的反射设计,通过上一张幻灯片知道可以消除动能分散(但是忽略了加速抛射时间)。但是这样是否还可以消除空间分散呢?本张幻灯片将对空间分散做一讨论,注意没有将抛射时间忽略。
如果将抛射时间忽略,还是可以得出:L=4d=4sEs/Er。
意味着如果抛射距离足够短,远远小于飞行距离和反射距离。
