液质联用仪谱图
  • 大白菜ii
    2019/03/15
液质联用(LCMS)
  • 请教一下各位老师,这种峰改善的话先从哪方面入手?离子源参数?流动相?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • senke
    第1楼2019/03/15
    减少进样量
  • hujiangtao
    第2楼2019/03/15
    好像峰宽有点大
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/03/15
    是峰宽太宽,不够尖锐?
  • 大白菜ii
    第4楼2019/03/15
    峰分叉,毛刺多
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:是峰宽太宽,不够尖锐?
  • welewolf
    第5楼2019/03/15
    减少进样量,或者换根柱子试试
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/03/15
    峰分叉跟你的柱子有关,换一根柱子试试吧,减小进样量只是判断是不是一个峰,我看好像有两个峰都有这样的现象,所以,换柱子,或者清洗柱子是最好的选择。
    大白菜ii(Insm_a5ca8098) 发表:峰分叉,毛刺多
  • dadgoh
    第7楼2019/03/15
    减小进样浓度看看
  • 夏天的雪
    第8楼2019/03/17
    图看的不是很清楚,峰宽比较大,可以降低进样量,或者调一下流动相试试
  • weiqing
    第9楼2019/03/18
    改变流动相梯度,此外再重新调谐一下目标化合物参数试试。
  • 支点
    第10楼2019/03/18
    增加采集点数试试。
