气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/03/17
甲酰胺和丙二醇甲醚能够分离较远,那就不会有影响的。
检测老菜鸟
第2楼2019/03/18
色谱图上分离如何,如果能分离出来,基本不会影响。再者,即使影响,也是增加目标物的出峰,降低目标物的检出限,怎么会增大目标物的检出限。
m3162431
第3楼2019/03/18
没有增加检出限,是说检测值
第4楼2019/03/18
最简单的,应该有谱库吧,点击搜索峰显示的谱库信息,就知道哪些物质有影响了,然后再查下沸点信息,个人认为,只有在色谱和质谱都分离度不够才会有影响。还有,如果果真有影响的,你可以换个定量离子和定性离子
第5楼2019/03/18
这检测项目做挺久了,基本没看到甲酰胺有峰,定性时,偶尔会看到甲酰胺,但匹配度一般是3%,最高也就是9%。检测方法从40℃开始以4℃/ min升温到220℃,甲酰胺的沸点210℃,丙二醇甲醚的沸点120℃,两者出峰肯定是不会重叠的,就是漂移,两者的峰也不会重叠吧。
第6楼2019/03/18
有道理,我试试
第7楼2019/03/18
记错了,是升温到200℃
第8楼2019/03/19
匹配度很低,那就不会是甲酰胺。
m3191600
第9楼2020/04/27
请问用什么型号色谱柱,最近做丙二醇甲醚,现在用DB-VRX的色谱柱跑不去来,
