立即体验
APP内打开
回版面
评论
3
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
分流不分流进样口故障一篇搞定
深蓝
2023/01/19
私聊
气质联用(GCMS)
今天我们
就
来看看分流不分流进样口的气路,先来了解一下相关参数:
进样口温度
气相
样品沸点以上,通常设在
350摄氏度左右,取决于分析对象,请参照具体的标准或方法。
进样口压力
就是常挂嘴边的柱头压,它是测的还是算的呢?
测的!对柱流量起到决定作用的这个压力无论哪个厂商
须
是有压力传感器和比例阀来监测的。
啥叫测的?就是显示多少实际就是多少的意思,这不是废话吗?等后面讲到检测器大家就知道为什么这么说了
进样口总流量
从气源管路进入到进样口的流量,这个值是测出来的,安捷伦
EPC是通过流量入口的流量传感器测定,岛津AFC是通过TFC(total flowcontrol 总流量控制)探头测定。
进样口模式设置
选择分流模式或者不分流模式。
分流
/不分流进样口是毛细管柱
气相色谱
常用的进样口。因为它既可以用于分流又可以用于不分流模式,故能提供
有用
的组合,可
达到
大多数分析的要求。
按模式分开来看:
分流模式
分流比通常来说,对分流比的定义是这样的:
其中,分流流量与柱流量相比可以忽略,因此,上面的式子又常常简化为:
也就是说,如果分流流量是
100,柱流量是1,隔垫吹扫流量是3,那么,总流量是三者的总和:100+1+3=104,而分流比是分流流量/柱流量=100/1=100
载气节省
一般大分流比情况下,分流比参数后面
定
还有一个设置参数
“载气节省”,若是勾选了载气节省模式,就需要设置载气节省的时间点和载气节省的分流出口流量。
载气节省的作用是不需要进样口吹扫样品的时候,通过过
定
的计算来完成并配置比例阀的,达到分流出口低流量节约载气的目的。
分流进样口故障
除
去
分流进样口
少
谱带展宽现象,因为分流过程产生窄的峰。峰展宽和拖尾的常见原因是:
? 色谱柱安装不正确
? 进样口温度低
? 分流流速低(对于6890 不到20 mL/min)
? 进样口和针尖歧视以及分解
如果您的结果不准确或者不
一
? 检查色谱柱,
有
时重新安装
提
进样口温度
50 °C 并比较结果
? 检查进样口和针头是否磨损,
有
时换
不分流模式
Purge Time/吹扫时间
关闭分流出口比例阀的这个时间段,在这段时间内,柱头压传感器通过测量总流量入口处的压力表征柱头压。
Purge Flow/吹扫流量
指的是当吹扫时间结束,分流出口流路比例阀打开,这时候分流出口的流量。
不分流进样口故障
除
去
大部分不分流进样遇到的问题都与下列因素有关:
? 吹扫时间不正确
? 降解
? 聚焦不正确
? 柱温不
适
? 反吹
通过适当选择下列条件您可以
改
色谱峰面积的重现性和线性,并且
防
反灌:
? 进样口温度
? 衬管体积
? 进样体积
相关话题
7种质谱电离方式和离子源
质谱中为什么某些物质的响应值很低
3
实验室分析仪器--有机质谱仪的故障诊断
4
气体-质谱联用的基础知识(一)
气体-质谱联用的基础知识(二)
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
峰完全重合在一起了,不知道该调哪里才能使它分离好?
求助
2011/07/10
四氢大麻酚质谱裂解机理研究及其异构体的鉴别
第七届原创
2014/10/21
【求助】测溴前处理
2011/02/17
关于仪器灵敏度的讨论
讨论
2012/11/29
定性求助以及其它
求助
2012/11/24
【求助】用过的衬管和玻璃棉怎么处理才能再重复用?我现在出好多杂质峰。
2006/12/02
求助帮忙下载两个质谱介绍的PPT
原创
2014/07/04
内标跟着文献选的L-正亮氨酸,实验室正好有L-亮氨酸能用吗
已应助
2022/11/22
质谱一些基础知识
分享
2024/07/05
质谱维护也就这4步!
分享
2024/07/05
生物样品分析中的色/质谱残留与污染
分享
2024/07/05
质谱如何调谐?
分享
2024/07/05
高分辨率质谱技术在高质荷比离子分析方面的进展
分享
2024/07/05
涡轮分子泵的工作原理
分享
2024/07/05
如何进行质谱维护?
分享
2024/07/05
质谱的14个常见问题及使用经验
分享
2024/07/05
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相色谱仪的保养方法
分享
2023/01/19
求积分加油站正确答案
分享
2023/01/19
雪尼尔毯垫有国家标准的判定规范吗?
已应助
2023/01/19
毛巾产品需要做撕破强力吗?
已应助
2023/01/19
坚果好饮用时也需注意一些问题
分享
2023/01/19
高低不平的产品做出的摩擦色牢度不均匀咋整?
已应助
2023/01/19
纪某省计量院开展0.1级绝对压力变送器计量比对
分享
2023/01/19
加强标准物质计量比对
分享
2023/01/19
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
