气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/03/18
请问楼主是怎样老化柱子的呢?什么程序升温?
Insp_7aadcd53
第2楼2019/03/18
老化是按照以下程序:40度,10度/分钟,220度维持40min,15度/分钟降至40度。三个循环。
zwq1973
第3楼2019/03/18
感觉是可以了,柱子在升温后段就是有基线升高,这是正常的,所有的柱子都这样的
第4楼2019/03/18
我进的是空针,但是在一开始的时候有一个峰出来,不太清楚是什么原因造成的?
第5楼2019/03/18
反正你接的是质谱,可以定性看看出的那个峰是什么东西,然后再判断。
一入化工深似海
第6楼2019/03/18
升温导致基线升高,算正常吧,看影响做样不
第7楼2019/03/18
我一般是5度/ min升温老化到230度。请问有图吗看看?
第8楼2019/03/18
发现是洗针用的甲醇出峰了,这歌目前还没有办法解决
第9楼2019/03/18
做样的时候就是到后面基线有抬高,但是不是特别显著
第10楼2019/03/18
后来程序升温几次之后,基线比较平稳了。但是温度达到200以上,基线还是会明显抬高
