气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/04/28
真空度不好会影响灯丝寿命漏气或载气里氧的含量高会影响灯丝寿命样品或溶剂进入仪器的量过大(分流小,进样量大)没有设置溶剂延迟样品中有水
第2楼2011/04/28
我每天用仪器(节假日除外),一个样时间较长(1-1.5个多小时),灯丝差不多一直会亮着,一般用3-4年无问题。但有的网友反映用的时间短,不知道何因?
kila
第3楼2011/04/28
灯丝安装位置,会导致变形,然后暴毙
小W
第4楼2011/04/28
每次保养装灯丝的时候要到位
第5楼2011/04/28
如果有两根灯丝,平时换着用,可以会延长使用寿命。
yuduoling
第6楼2011/04/29
还有灯丝本身的质量也是影响因素
七宝
第7楼2011/04/29
一般来说,对灯丝影响最大的因素应该是真空度,在真空度还未达到要求时不要打开灯丝。另外,平时两根灯丝轮流使用也会增长灯丝的寿命。
634920053
第8楼2011/04/29
第9楼2011/04/29
好全面啊!我们载气经过净化装置,进样在前级压力达到60mTorr以下进行,用DMF(二甲基甲酰胺)做溶剂,溶剂延迟是6.5min。每天查看水峰正常,问题出在哪了呢?我们的稳压电源质量不好,电压老在波动,还不断地发出咔咔声,灯丝烧坏会不会也跟电压有关呢?
第10楼2011/04/29
灯丝与其它部件相链接的?错位的话好像安装不上吧?
