原子荧光光谱(AFS)
sdlzkw007
第1楼2019/03/22
首先你得排查一下载流,器皿和仪器管路,究竟是单一污染还是全部都是。然后清洗液可以使用金标准溶液或者其他合适的洗液。最后确认空白是否可以满足实验要求。
HarryHuang
第2楼2019/03/22
确保盐酸溶液(包括放置的瓶子)没有污染,就用盐酸溶液清洗,多清洗清洗。应该就会降下来。实在不行就换下管道管子。曲线上限达4ug/L,不会污染很严重的。清洗下就好的。主要是使用试剂和瓶子污染了。先排除试剂配制过程污染排除。
m3123552
第3楼2019/03/22
这个污染除了管路污染还可能是装试剂装纯水的器皿,建议买瓶哇哈哈的纯净水直接测,如果荧光值还是上万,那肯定是管路污染了。先试着用还原剂和载流洗,如果空白荧光值能够明显下降,就一直洗问题应该不大,如果没有明显的下降,那么只能整套管路包括气液分离器,炉芯,水封,全部更换。
蹦豆
第4楼2019/03/22
同时通还原剂和载流值大,只通酸或水或空气都不大,但是加上还原剂就大了
检测老菜鸟
第5楼2019/03/22
正常,你不加还原剂不反应,当然没那么大,先多用酸冲冲吧,不行可以拆下来泡一泡,我记得论坛有专门的帖子讲这个
老兵
第6楼2019/03/23
管路被污染了,用载流液洗洗看,如不行只有换管路。
wangjunyu
第7楼2019/03/23
你这个是因为试剂污染导致管路也污染了,建议您一,采用排除法一一替换试剂及容器判断出是哪里引进去的污染,重点排除酸的问题。二,对所有的器皿及仪器里面的一级气液分离器二级气液分离器使用洗涤剂洗干净以后用10-20%优级纯的硝酸浸泡10小时以上。三,对仪器的载流槽使用清水清洗以后使用优级纯浓酸倒进去荡洗一下。这样基本就能降低空白了。
