水质检测
HarryHuang
第1楼2019/03/26
建议你去看下地表水、地下水、污水等技术规范,里面会有说明的。还要各个标准里面也会提到。
sgxy
第2楼2019/03/26
只能根据不同的标准要求,做相应的空白
检测老菜鸟
第3楼2019/03/26
你可以把你用的标准和做的项目贴一下
老兵
第4楼2019/03/27
采全程空白如果与实验室空白无显著性差异,可以不做,但实验室空白则是必须的做的,且样品测试信号须减去空白值。哪些采试剂空白,还有分析时哪些项目的空白有何质控要求,可具体参见《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书(试行)》。
wyl621
第5楼2019/03/27
根据检测标准来,具体需要什么空白,各个标准里有提到的.
xianzhiming
第6楼2019/04/12
好的
