气相色谱(GC)
senke
第1楼2019/03/26
没有将溶剂与目标物拉开,优化下色谱条件
hme
第2楼2019/03/26
请问需要调哪些参数条件呢
检测老菜鸟
第3楼2019/03/26
肯定不可以。调整下升温程序,换换柱子什么的,有过很多这样的帖子,搜一下
wazcq
第4楼2019/03/26
标准系列配制也要查查
xx_dxd_xx
第5楼2019/03/26
分流比小了。而且你的进样方式肯定不对。标样不能直接打进色谱,要先打进吸附管,氮气吹一定时间之后,再热解吸进样,这样甲醇峰就很小了,不会干扰。
xiaogumd11
第6楼2019/03/26
如楼上所说,解析后,甲醇峰小很多,与苯基本能分离
dadgoh
第7楼2019/03/26
增加柱长是一个办法。
安平
第8楼2019/03/26
甲醇的色谱峰有点大吧。 是不是吹扫捕集管时间不太够?
第9楼2019/03/26
莫非是直接进样的标液?
hanxufky
第10楼2019/03/26
调整一下升温程序,适当增加分流比
